  • 關于 筏板的附加鋼筋
    見圖: 筏板的附加鋼筋 標注“上部兩排、”下部兩排“ 是什么意思? 還有,這些附加鋼筋的分布筋怎么畫呢?
    分布筋怎么畫
    你好:筏板的附加鋼筋 標注“上部兩排、”下部兩排“ 是什么意思?就是同方向的主筋布置在二排處。請看截圖。一般不要布置分布筋,它與上排另一方向的主筋可以綁在一起。如果要布置分布筋,分布筋同筏板主筋一樣定義、布置。
    定義筏板負筋可以用畫線布置的方法布置。用筏板受力筋定義時可以用自定義范圍來布置,請注意用筏板受力筋定義時計算的長度會多出錨固。必須在編輯里調整一下長度后鎖定。
    附加鋼筋
    2015-06-02 18:34:56
  • 這個是附加鋼筋的意思
    也就是說正常的鋼筋是放在第一排
    然后這個附加鋼筋就放在正常受力筋的下面
    你用受力筋來繪制
    然后用自定義范圍來布置
    第一步:選擇一種布筋方式后,在菜單欄點擊“繪圖”->“自定義范圍”,在繪圖區域繪制一個封閉區域作為布置的范圍,繪制好的范圍顯示紫色;
    注:自定義范圍繪制一般都是捕捉支座中心線或軸線繪制,如果范圍需要布置到支座外邊線,沒有辦法捕捉交點可以通過做輔助軸線,來繪制。或者用shift+鼠標左鍵進行偏移
    第二步:點擊左鍵布置鋼筋,如圖所示
    廣聯達服務新干線
    2015-06-02 18:30:21
  • 建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    筏板的附加鋼筋,標注上部兩排,下部兩排就是在上部上排中第二排布置,下部兩排就是在下排上再布置一排,也就是第二排的意思和梁中的一排筋二排筋是一樣的意思,在目前軟件中還不能這樣直接布置,但可以在一排中重復布置,布置到一層中,雖然和實際樣式中不一樣,但不影響算量的,這種局部的附加筋可以用筏板主筋的底筋和面筋來定義,然后在繪圖區中用自定義范圍來畫上去。
    2015-06-02 19:30:13
主站蜘蛛池模板: 枝江市| 崇左市| 嵩明县| 炎陵县| 嘉定区| 桐乡市| 芒康县| 乐都县| 苏尼特左旗| 鄂伦春自治旗| 米泉市| 余江县| 吉林省| 怀集县| 虹口区| 瑞金市| 临泉县| 黄龙县| 射洪县| 奉新县| 泾阳县| 石棉县| 钟祥市| 澄城县| 崇左市| 仙桃市| 石门县| 秭归县| 平阳县| 兖州市| 遂宁市| 寿宁县| 盐城市| 永春县| 江山市| 庆安县| 饶阳县| 永平县| 武城县| 乌鲁木齐县| 伊春市|
