精通十以內(nèi)加減法 2022-06-14 17:02:32 | 湖北省 安裝審核計(jì)價(jià)軟件GCCP | 4607查看 2回答
光纜測(cè)試
請(qǐng)問大家,如圖是施工單位報(bào)送的光纜測(cè)試報(bào)告與相應(yīng)定額。報(bào)告中顯示測(cè)試的是損耗值,與報(bào)送的定額是否相符?個(gè)人認(rèn)為是否應(yīng)該套光纖鏈路測(cè)試?但是布放尾纖定額中包含損耗測(cè)試,所以這個(gè)定額該不該套,該怎么套?謝謝
應(yīng)該是符合施工驗(yàn)收規(guī)范的;可以作為套用定額的結(jié)算依據(jù)
鏈路測(cè)試可以
布放尾纖定額中包含損耗測(cè)試是測(cè)試尾纖的;尾纖測(cè)試衰耗、固定光纖連接器、盤留固定.
而鏈路是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的,不同,可以另外計(jì)取
再看看施工
在光纖熔接過程我們要加強(qiáng) OTDR 的監(jiān)測(cè),對(duì)確保光纖的熔接質(zhì)量,減少因盤纖帶來的附加損耗和封盒可能對(duì)光纖造成的損害,具有十分重要的意義。在整個(gè)接續(xù)工作中,必須嚴(yán)格執(zhí)行 OTDR 四道監(jiān)測(cè)程序: 1 )熔接過程中對(duì)每一芯光纖進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤監(jiān)測(cè),檢查每一個(gè)熔接點(diǎn)的質(zhì)量; 2 )每次盤纖后,對(duì)所盤光纖進(jìn)行例檢以確定盤纖帶來的附加損耗; 3 )封接續(xù)盒前,對(duì)所有光纖進(jìn)行統(tǒng)測(cè),以查明有無漏測(cè)和光纖預(yù)留盤間對(duì)光纖及接頭有無擠壓; 4 )封盒后,對(duì)所有光纖進(jìn)行最后進(jìn)行打光檢測(cè),以檢查封盒是否對(duì)光纖有損害及光纖兩端是否能夠通暢,至此我們整個(gè)熔接過程告于段落。
分享別人總結(jié)的:
單盤測(cè)試:在布放光纜之前用OTDR測(cè)試長度和平均衰耗。
中繼段測(cè)試:在驗(yàn)收之前為了制作竣工資料而必須測(cè)試的項(xiàng)目,要測(cè)接續(xù)點(diǎn)衰耗、全程衰耗、平均衰耗、打印OTDR測(cè)試圖像,內(nèi)容比較多也比較全面。
用戶光纜測(cè)試:在用戶開通業(yè)務(wù)之前要做的測(cè)試,有平均衰耗、打印OTDR測(cè)試圖像就可以了。
光纖鏈路測(cè)試:就是傳輸機(jī)房到傳輸節(jié)點(diǎn)、傳輸節(jié)點(diǎn)到基站、基站到設(shè)備(用戶終端)幾段光纖連接起來測(cè)試,目的是為了打通整條傳輸通路,要連接各個(gè)段落,要測(cè)試整條鏈路的最終全程衰耗。
皮線光纜測(cè)試:僅僅測(cè)試用戶皮線段落內(nèi)的光纖衰耗、查看有無光纖障礙。大于100米可用OTDR儀表,短距離用光源、光功率即可。首次提交 2022-06-14 17:14:15 最近修改2022-06-14 17:25:05 (修改過2次)
首先要搞清楚表中的損耗值很標(biāo)準(zhǔn)沒有問題(運(yùn)營商對(duì)光信號(hào)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是:二級(jí)分光到用戶端不能超過-25db),但是這里有個(gè)問題,如果從電信間運(yùn)營商一級(jí)分光到二級(jí)分光這段建筑群干線光纜做了光衰測(cè)試,那么從二級(jí)分分光(分纖箱)到用戶端是不用做測(cè)試的,因?yàn)槎?jí)光分后通過皮線到用戶端,而皮線在熔接時(shí)定額是包含熔接損耗測(cè)試的(也就相當(dāng)于皮線熔接這段路由已測(cè)試沒有問題了,建筑群干線光纜前面也測(cè)試過了),所以從分纖箱到戶內(nèi)這段路由是不能套光纖鏈路測(cè)試的。
2022-06-14 17:38:29
