    CAD導圖問題 一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導入軟件。 二、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 三、 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
    2014-06-20 16:07:45
  • 先試試把你的圖紙多次打散保存,快捷鍵X+空格
    如果還不可以就用天正轉換成T3格式在打散保存
    2014-06-20 17:50:10
主站蜘蛛池模板: 商南县| 珲春市| 东明县| 神池县| 漯河市| 吉隆县| 遵化市| 昌平区| 界首市| 休宁县| 安远县| 柘城县| 张家界市| 威远县| 理塘县| 东兰县| 延安市| 措勤县| 丽江市| 岑巩县| 昭通市| 泰宁县| 临汾市| 宝鸡市| 封开县| 明光市| 蓝田县| 阜南县| 清涧县| 泰兴市| 达尔| 容城县| 若尔盖县| 沂水县| 沧源| 剑河县| 苏尼特左旗| 海兴县| 信宜市| 涞源县| 河池市|
