ztdy2636 2009-08-31 09:17:07 | 北京市 其他專業 | 1833查看 3回答
頂管工作坑的回填是否要扣除管道體積,請教各位專家解答
市政管道工程中頂管工作坑的回填是否應扣除管道的體積?請專家解答一下,謝謝!
已采納北京2001定額市政管道土方回填工程量計算規則:計算回填土工程量時應扣減管道及結構體積和各種檢查井、閘門、熱力小室所占外形面積,以立方米計算。管道工程及道路工程同期施工時,回填土填至路床底標高。 GB50500-2008工程量計算規則:1、按設計圖示尺寸以體積計算;2、按挖方清單項目工程量減基礎、構筑物埋入體積加原地面線至設計要求標高間的體積計算。 所以,不管是計算清單工程量還是北京定額工程量,市政管道工程中頂管工作坑的回填均應扣除管道的體積。
2009-08-31 10:52:49
500以下的不扣,檢查井要扣
2009-08-31 09:48:04
管道溝槽回填,以挖方體積減去管徑所占體積計算。管徑在500mm以下的不扣除管道所占體積;管徑超過500mm以上時,按表1-8規定扣除管道所占體積計算。
2009-08-31 09:19:03
