天宇 2009-08-31 07:19:51 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 630查看 11回答
鋼筋算量,需不需要把整個樓房的圖形畫出來啊?
鋼筋算量的時候,能不能不畫全圖,直接就單個構件算量呢?
(11)
已采納鋼筋算量的時候,可以不畫全圖,在單構件輸入中可以直接計算單個構件算量。 圖形輸入中必須繪制全圖。
2009-08-31 08:06:40
是可以的。在單構件中輸入鋼筋信息。
2009-08-31 07:27:13
可以,使用單構件輸入法亦可以
2009-08-31 07:27:29
完全可以。 簡單的鋼筋構件在【單構件輸入】中計算是最簡單的方法。
2009-08-31 07:33:23
安全是可以的。可以全部按照單構件來進行輸入
2009-08-31 07:45:23
可用單體構件輸入鋼筋信息,但有的時候不如畫圖自動生成快。
2009-08-31 08:08:09
可以直接畫一個構件
2009-08-31 08:08:37
可以啊 那樣和手算是一樣
2009-08-31 08:09:50
圖形輸入中必須繪制全圖,如果不想畫圖,也可以在單構件輸入中輸入鋼筋信息,不過本人認為,只有不便繪圖或繪制不上的情況再使用單構件輸入,全部使用單構件輸入的話用圖形算量還有什么意義,只會讓我們更加懶惰。
2009-08-31 08:11:07
利用單構件輸入法即可。
2009-08-31 08:32:34
可以不畫整樓,要算哪個構件就畫哪個構件,但有時因為構件之間有扣減關系,算出來的鋼筋量會不準確。可以在單構件中輸入,這樣會比較麻煩。
2009-08-31 08:37:11
