漫天星 2022-06-13 17:37:27 | 陜西省 土建安裝 | 3199查看 4回答
全費(fèi)用綜合單價(jià)、含稅單價(jià)的理解
請(qǐng)教各位老師以下三個(gè)問(wèn)題:
在陜西扣除養(yǎng)老統(tǒng)籌的預(yù)算模板前提下,如果折算全費(fèi)用綜合單價(jià),是含養(yǎng)老還是不含養(yǎng)老?
如一個(gè)簽證單簽的是含稅單價(jià)100元/m3,這個(gè)含稅單價(jià)是指全費(fèi)綜合單價(jià)碼?
如簽證單的綜合單價(jià)沒(méi)有說(shuō)含不含稅,是否按含稅單價(jià)理解?
你的概念混淆;
簽證單簽的含稅單價(jià),一般指含進(jìn)項(xiàng)稅。
全費(fèi)用綜合單價(jià)只能含銷項(xiàng)稅,不能含進(jìn)項(xiàng)稅。
所以,你的問(wèn)題,怎么回答,都是錯(cuò)。
2022-06-13 21:04:34
如一個(gè)簽證單簽的是含稅單價(jià)100元/m3,這個(gè)含稅單價(jià)是指全費(fèi)綜合單價(jià)。
2022-06-13 17:38:34
你好,1、如果你使用全費(fèi)用模板,那么你就需要按照其采用全費(fèi)用模板的計(jì)價(jià)方式計(jì)價(jià)的,而不是按照原有的模式計(jì)價(jià),兩者是不相通的。(陜西官方是沒(méi)有發(fā)布全費(fèi)用計(jì)價(jià)模板的) 2、這個(gè)具體是啥形式的,需要看你們雙方是如何約定的。3、沒(méi)有說(shuō)的話,按照陜西原有模式的話,是含稅價(jià),然后費(fèi)用匯總進(jìn)行除稅。最后在記取增值稅。(你們的計(jì)價(jià)方式是啥,這個(gè)需要看你們簽訂合同的約定呢,不能按照常規(guī)來(lái)說(shuō)。這樣是沒(méi)有根據(jù)的。)
2022-06-13 17:44:27
簽證計(jì)費(fèi)按投標(biāo)文件采用全費(fèi)用
2022-06-13 17:47:17
