樹林 2009-08-30 21:40:22 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 203查看 4回答
GBQ4.0計價中單位工程費用表怎么可以簡化
就是把保險費,住房公積金還有想添加其他費怎么加
可以打開單價構成點擊右鍵可以插入欄,輸入和編輯相應的代碼和費率軟件就會自動計取.
2009-09-01 07:58:46
答:你直接在費用表里相插入在什么部位就在表前欄內鼠標先點擊一下然后再右擊插入欄,在欄內輸入你要增加的保險費,然后再輸入基數和費率就可以了。
2009-08-30 21:44:25
一樓說的好,但是費率里已包含了這些,所以一般不需要你調整
2009-08-30 21:47:19
你可以打開單價構成點擊右鍵可以插入欄,輸入和編輯相應的代碼和費率軟件就會自動計取,你提到的項目都屬于規費,規費屬于不可競爭費用一般是不允許調整的,可以按照當地定額站文件規定計取。
2009-08-30 22:06:10
