abcdefg_123 2009-08-30 20:09:00 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 445查看 2回答
我輸入馬鐙的鋼筋信息時(shí),為什么提示要輸入完整的圖形信息和圖形參數(shù)
我輸入為B12@1000.
已采納若是I型馬鐙圖形,我贊成上樓付總的操作,若是II,或III型馬鐙圖形,樓主的馬鐙筋信息是可以輸入B12@1000的,只不過(guò)還要分別輸上L1,L2,L3的數(shù)字,就可以了。 左鍵單擊馬鐙筋設(shè)置附圖上的L1,此時(shí)L1變成方藍(lán)色方塊,就輸入數(shù)字,按此操作輸入L2,L3即可。 參照上面副總的附圖右邊那個(gè)大圖左鍵單擊圖上的L1,此時(shí)L1變成方藍(lán)色方塊,就輸入數(shù)字,按此操作相繼輸入L2,L3即可。
2009-08-30 21:17:37
如果是I型需要輸入B12@1000*1000 在下面有輸入的方法提示 還需要把各類(lèi)型中的L1、L2、L3輸入上相應(yīng)的數(shù)值才可以 L1、L2、L3直接按施工組織設(shè)計(jì)輸入相應(yīng)的數(shù)值
2009-08-30 20:11:37
