c4342002442 2009-08-30 17:48:11 | 廣東省 其他專業 | 6891查看 7回答
φ50 熱鍍鋅鋼管 每米多重
圖紙說是φ50 但是國標里面給的是英寸 到底是多重問題補充:查了一下國標熱鍍鋅管表 2英寸有焊管5.29kg/M和鍍鋅管5.29kg/M 我這個是算天面防雷的 應該是選那種啊
(7)
已采納回答:φ50 熱鍍鋅鋼管2英寸管壁厚3.5mm查五金手冊為5.17kg/米
2009-08-30 17:52:11
鍍鋅鋼管增加重量是3%---6%。 60*3.5的普通鋼管是4.88*1.045=5.1kg/m 60*4.5的厚皮鋼管是6.16*1.045=6.437kg/m φ50是英制的2英寸管。其外徑是60mm.
2009-08-30 17:52:34
鋼材理論重要計算方法: 角鋼:每米重量=0.00785*(邊寬+邊寬-邊厚)*邊厚 圓鋼: 每米重量=0.00617*直徑*直徑(螺紋鋼和圓鋼相同) 扁鋼: 每米重量=0.00785*厚度*邊寬 管材: 每米重量=0.02466*壁厚*(外徑-壁厚) 板材: 每米重量=7.85*厚度 黃銅管: 每米重量=0.02670*壁厚*(外徑-壁厚) 紫銅管: 每米重量=0.02796*壁厚*(外徑-壁厚) 鋁花紋板:每平方米重量=2.96*厚度 有色金屬比重: 紫銅板8.9 黃銅板8.5 鋅板7.2 鉛板 11.37 有色金屬板材的計算公式為:每平方米重量=比重*厚度 此外,共享資料“小工具”—“其它”一欄中有《型鋼截面特性查詢工具(綠色版)》,需要的話可以下載查看。 可以按照這個公式計算:圓鋼: 每米重量=0.00617*直徑*直徑(螺紋鋼和圓鋼相同)
2009-08-30 18:03:45
如果共享空間再擴大一些,我可以把電子工具書傳上去。
2009-08-30 18:16:29
室外要用鍍鋅管,沒有什么特殊情況,用3.5mm厚是4.88kg/m,加厚4.5mm是6.16kg/m
2009-08-30 22:06:39
普通鋼管DN50的,壁厚3.5MM,每米重量=4.88KG。同徑的鍍鋅鋼管比不鍍鋅的管重3~6%,按中間值4.5%計算其增加量,鍍鋅管DN50的每米重量應該是4.88*104.5%=5.0996KG。
2009-08-31 08:43:41
如果不是無縫鋼管熱度鋅,必然是焊接鋼管熱鍍鋅。理論重量查表是5.17kg/m
2009-08-31 16:10:40
