lhweiwei 2009-08-30 17:23:25 | 廣東省 其他專業 | 544查看 3回答
廣聯達軟件應用
廣聯達軟件中的圖形算量軟件和鋼筋軟件,在做一個工程項目的造價過程中,哪個先使用比較好
已采納先計算鋼筋抽樣,然后鋼筋抽樣導入到圖形算量中(因圖形算量無法導入到鋼筋抽樣),還可以把圖形算量的匯總結果導入到計價軟件當中。。
2009-08-30 17:26:05
如果是框架結構一般是先用鋼筋軟件。磚混先用圖形算量軟件比較好一些。 這是因為在框架結構的構件中,有筋構件多;而磚混結構中,無筋構件要多一些,比如墻為主,先畫圖形,可以方便做圖。
2009-08-30 17:25:31
現在的2008和10.0只能是10.0能導入2008 所以就是先處理鋼筋 在8.0和10.0是可以互倒的 一般的情況就是結構多的先處理結構 建筑多的先處理圖形 這個多是相對的
2009-08-30 17:29:22
