偶然 2009-08-30 16:48:43 | 山東省 其他專業 | 192查看 5回答
剪力墻的配筋問題
我現在做的是個半地下的池子,地下標高-2.3 地上標高4.2 我想問下層高和筏板基礎的底標高應該怎么設置啊 我想就在基礎里布墻了問題補充:我的意思是我不想在設一層了 我想在基礎層里做 因為也沒有板 就剪力墻
筏板的高度定為層高,筏板的上平到池子頂板的上平定為層高。
2009-08-30 16:58:25
新建時,有一個‘首層地面結構標高,’把它設在4.2就行,-1層高扣完基礎后的高度,基礎層只設的高度,首層就不用畫圖了,這樣導到圖形中計算挖土方便,
2009-08-30 17:04:36
層高設為2.3+4.2
2009-08-31 15:40:00
按筏板基礎的高度設置基礎層層。 按墻的高度設置層高。 必須要有一個非基礎層的層,只有基礎層剪力墻的鋼筋計算是只計算基礎內的鋼筋和插筋,不計算其他的鋼筋。 注意不能將剪力墻分成兩個層來做,這樣的話,剪力墻會增加層與層之間的接頭,其工程量是與實際情況是不符的。
2009-08-30 16:50:48
將池子分為兩截,地下部分設置一個-1層,地上部分在首層。 這樣都布置上墻后就自動接到一起了。
2009-08-30 16:52:42
