zhangshasha 2009-08-30 16:13:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 736查看 2回答
關于圈梁的問題
結構說明上說墻體高度超過3.6米設置圈梁,該層層高是4.2米,框架梁的高度都大于等于600mm,只有幾根非框架梁的高度小于600mm,這樣的話,圈梁怎么設?
已采納3.6m指的是凈高度,層高4.2m,而且梁高度都大于等于600,那這就不用設置圈梁。 “大部分梁高都大于600,但是其中有幾道非框架梁高度小于600,這幾道非框架梁下邊的墻需不需要設圈梁?”,不用。
2009-08-30 16:17:07
這句話是對設計人說的。 這要看設計的標注,設計有圈梁是才計算,沒有標注圈梁是就不計算。 別太死板了,問設計人員吧。
2009-08-30 16:16:12
