立秋 2022-06-11 15:15:12 | 山西省 土建預算 | 2013查看 4回答
請教,梁原位標注(拉通)
請教,梁原位標注(拉通),我試了一下無論是端跨,還是中間跨,只要在跨中輸入對應拉通的鋼筋,該跨就是貫通的。如果是正確的,設計在跨中標注鋼筋就好了。為什么還要寫個拉通,謝謝
2022-06-11 15:15:30 補充
上部鋼筋拉通布置,這一跨不設接頭
2022-06-11 15:18:20
你好:這是短跨負筋,設計要求該跨拉通【不是上部鋼筋通長鋼筋,不能標注跨中鋼筋】
2022-06-11 15:18:52
由于這跨梁長度小一點,標注時,左支座,中部通長筋,右支座,無法標注了。所以寫接通。沒有為什么的。沒有特別之處。
2022-06-11 15:20:16
梁跨尺寸短,注明拉通是指與支座筋不設置搭接接頭【拉通設置】,注寫跨中筋的,可與支座筋搭接設置
2022-06-11 15:23:19
