雪落無聲 2009-08-30 11:52:48 | 山東省 加密鎖 | 395查看 5回答
加密鎖在計價軟件4.0和3.0上的區別
加密鎖在3.0計價軟件上好好的,怎么在4.0上就沒發用了,找不到加密鎖
已采納3.4與4.0是兩個軟件需要加密鎖支持相應的軟件才可以打開相應的程序 點擊加密鎖設置查看購買的產品中是否包括4.0軟件,支持4.0軟件才可以打開,否則需要對加密鎖升級才可以使用4.0,升級加密需要收取一點的費用
2009-08-30 12:05:16
4。0加密鎖需要另外升級。
2009-09-02 17:22:21
首先看看你的GBQ4.0是不是升級了?如果升級了,那就看你上什么系統,如是XP就沒事,如最新就得右鍵“以管理員身份運行”這樣才能用!
2009-09-03 09:50:57
這是因為沒有購買4.0計價軟件的問題
2009-08-30 14:16:02
這兩個軟件 3.0是提高 工作效率 為客戶提供的是 組價、計價的 一個快捷的工具 而 4.0 則是 一個成套的 解決方案 提供的是 一種 全程化的服務。兩個軟件的文件 都不能 互相打開 ,要通過EXCEL 作為中間媒介 所以 你的問題 很顯然 是沒有 購買此項 服務了
2009-08-30 16:50:18
