gudelian 2009-08-30 10:21:17 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 261查看 5回答
求一個裝修的解釋
對方的簽證單寫著門楣的尺寸 長6M,寬0.8M,高1.1M。這個高度是什么意思,門楣的工程量是不是用6*0.8就可以了。
回答:應該門楣的工程量是用6*1.1m,0.8米寬應該為厚度方向。
2009-08-30 10:38:32
應該是6*1.1 0.8是寬度的尺寸。你可以叫他們附張圖紙。
2009-08-30 10:43:23
這個簽證寫的有問題,應先找簽證人核實在計算此量。
2009-08-30 10:47:44
門楣的寬度為0.8M。但我認為他要表達的是門框的尺寸規格為6*0.8*1.1。
2009-08-30 11:01:34
應該用6*1.1,具體應該看圖紙。
2009-08-31 09:50:00
