ylr123 2009-08-30 10:20:10 | 河北省 其他專業 | 1178查看 7回答
把板鋼筋從一層復制到另一層(結構一樣)鋼筋竟然差幾百公斤是何原因?
(7)
已采納復制時沒有選擇全,再者看單構件輸入有沒有量。
2009-08-30 10:35:22
您檢查一下上層的板是否布置完整,因為只有先布置板,才能復制板受力鋼筋,否則受力筋復制不上去
2009-08-30 10:39:03
看一下上層板是否全部畫上并與下層板相同,然后再復制受力筋應該說就沒問題。
2009-08-30 10:53:18
1,先檢查一下上層的板是否布置完整,因為只有先布置板,才能復制板受力鋼筋,否則受力筋復制不上去鋼筋肯定就差了! 2,你是在報表發現少了還是用查看鋼筋量時發現少了?前者的話就看一下你上一層在單構件里面輸入鋼筋沒,后者的話就按第一條檢查一下。 3,還有就是鋼筋是否都復制了,別復制了受力鋼筋沒復制板負筋那肯定是要差的!
2009-08-30 11:02:02
假如你兩層的砼標號不同,鋼筋的搭接、錨固值是不同的,工程量相差在這里。另外,如果是底層、中間層和頂層,鋼筋的錨固值也會稍有不同。
2009-08-30 11:04:14
柱的鋼筋不一樣吧,沒復制前柱在本層錨固,復制到下層后,本層變為搭接,下層變為錨固。
2009-08-31 01:00:14
板周邊的梁、柱、墻等構件是否一樣,因為板鋼筋還會計算錨固,錨固值會根據支座不同而不同。
2009-09-03 19:26:00
