lyf65780466 2009-08-30 09:53:47 | 重慶市 其他專業 | 1589查看 8回答
當梁、板標高不同時 如何布置:斜板如何布置。
同一層有不同標高的 梁和板時,是不是通過新建分層來布置,但是新建出來的分層沒柱和墻。 我如果復制柱墻 進來那么鋼筋量 又會增加。不知道 是怎么布置的。 斜板 喊我點基線 但是點了又沒反映。
(8)
已采納同一層有不同標高的 梁和板時,在分層2中繪制,如果在分層中柱、墻不顯示,您將輸入法切換到英文輸入法,鼠標成“+”,按鍵盤中的“Z”和“Q”,柱和墻就顯示出來了,就可以繪制梁板了
2009-08-30 10:26:31
是用分層布置。但不能復制柱、墻構件,那樣會重算得。 斜板你按下邊的提示操作就可以。
2009-08-30 09:57:29
采用分層繪制,會自動識別柱與墻的,不需另外再繪制墻和柱
2009-08-30 09:57:47
回答:柱墻不需要分層來設置,你可以通過在本層和相鄰層修改柱、墻的底標高和頂標高來完成
2009-08-30 09:59:07
不同標高的梁或板,可以在分層里畫,注意修改標高。不能復制或再畫墻和柱。否則會重復計算。
2009-08-30 10:03:58
1.可以通過新建分層來布置,墻柱是直通至頂的,不需要復制,在各分層都有。 2.斜板可以布置好現澆板后定義斜板,你點基線還要選擇抬起點(跟著軟件繪圖區下方的操作提示進行操作)。
2009-08-30 11:18:28
新建出來的分層沒柱和墻,你可以F12(或快捷鍵Q,Z)把墻柱顯示出來啊。這樣方便梁板定位,至于斜板你點了基邊還得點個抬起點呢,你按著提示欄的做肯定能成功,你試試看!
2009-08-30 10:45:21
先畫好板,把板設置成斜屋面,可采用三點定義斜屋面,輸入圖紙上的板角標高,在畫梁,梁頂標高設置成頂板頂標高,如有變標高的,在變標高的地方將梁打斷,即可
2009-08-30 10:56:47
