  • 清單計價比定額計價有哪些優越性,為什么要推廣清單計價呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、推動了工程造價管理工作的根本轉變。推廣工程量清單計價,促使造價管理部門發生一系列的職能變化。首先,工程造價管理部門由過去制定、解釋、強制執行各類法令性定額、對工程造價實施直接管理和控制,轉變為制定適應市場需求的工程量清單計量規則和計價辦法,對工程造價進行宏觀調控;其次,由發布指令性的建筑工程費率標準,轉為根據工程投標報價資料等市場信息,測算、公布指導性的工程造價指數以及各單項子目的參考指標;最后,由定期發布材料價格及調整系數,轉為收集、匯總各類材料的市場價格等資料,測算、公布招投標市場材料參考價、建筑工程市場參考價。只有這樣,才能真正實現政府職能由行政管理變為依法監督和服務。   2、有利于工程招投標工作的開展。工程量清單計價模式下的招標投標是由業主提供工程量,承包人逐項填報綜合單價。這樣工程量是公開的,避免了以往由于不同承包方的預算人員對設計內容、定額理解不同,計算出不同的工程量,報價相差甚遠,從而產生糾紛的現象。面對相同的工程量,由承包企業根據自己的實力來填不同的單價,最終定價權交給了企業。業主的標底僅作為市場參考價,淡化了標底的作用,避免了“暗箱操作”,增加了招標投標的透明度,可真正體現《招標投標法》中公開、公平和誠實信用的原則,促使招標投標工作的健康發展。   3、有助于業主對投資控制。而采用工程量清單報價方式由于價費合一,綜合單價和措施項目費等不變,因此計算簡便,結果一目了然。當要進行設計變更時,業主馬上就能知道它對造價影響,并可以根據投資的情況決定是否變更。另外,業主可根據施工企業完成工程量,很容易地確定進度款的撥付額。工程竣工后,業主也很容易確定工程的最終造價,順利地進行工程結算,從而可真正做到投資控制。   4、促進企業加強管理,提高競爭實力。采用工程量清單報價是根據相同的工程量和同一的計算規則,由企業結合自身情況報出綜和單價,價格的高低完全由企業自己確定,充分體現了企業的實力。施工企業要想在競爭中取勝,就要具備先進設備、先進技術和管理水平,使企業在投標中處于優勢地位。
    2009-08-30 09:54:55
  • 呵呵,說白了就是與國際接軌,徒增煩惱吧了
    2009-08-30 10:53:08
  • 采用清單計價首先是我國入世后與國際接軌的需要,工程量清單計價是內外投資人都熟悉的計價辦法;也是國內企業參與國際競爭的需要,他將逐步成為工程計價的主要方法。另外也是應投資多元化的需要。
    2009-08-30 22:17:44
  • 首先是與國際接軌的舉措。 其次是將工程風險分擔,工程量的風險有甲方承擔了。 改變了傳統的定額計價模式的指定定額規則,投標人可以自主選擇定額組價報價。 固定單價合同的工程量的風險就是甲方的,單價是投標人報的價,是合同約定的綜合單價,如果量有變化,甲方是要按增加的量*固定的單價補給乙方的。
    2009-08-30 09:54:02
  • 易于結算,計算清單量的方式統一,結算時在算量上沒有爭議。比如土方,清單量為墊層投影乘以槽深,結算時不論大開挖還是做支護,清單量都相同。還有管道,不論你是怎么翻彎,最后都按軸長計算。結算時全靠你報價時怎么組的單價了。 固定單價合同,甲方也會有很大風險。比如甲方算量不準,施工單位可以在此考慮不均衡報價。給量少的,報高價。給量多的,報低價。反之如果施工單位計算不準,給做反了,一樣會損失很大。
    2009-08-30 13:16:58
主站蜘蛛池模板: 栾城县| 青阳县| 玉溪市| 金门县| 德化县| 广州市| 丰镇市| 梁平县| 山东省| 东源县| 从江县| 巩留县| 咸丰县| 全椒县| 正安县| 威信县| 留坝县| 久治县| 霍城县| 灵川县| 同德县| 宜良县| 沐川县| 汝城县| 新野县| 垦利县| 乌拉特后旗| 临武县| 张家口市| 高邑县| 黎平县| 南安市| 辉南县| 静海县| 晋宁县| 依兰县| 琼中| 扎囊县| 无棣县| 绥芬河市| 元朗区|
