颯 2009-08-30 08:27:09 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1190查看 7回答
土方問題:在此網站的答疑解或中,對于土方需土外購的問題出現了兩種答案,不知那一種是對的。而且都說的有
在此網站的答疑解或中,對于土方需土外購的問題出現了兩種答案,不知那一種是對的。而且都說的有理有據: 例如1000方3:7灰土中素土外購問題: 一種計算方法:1000*0.7*1.22=854(0.7是灰土中素土的含量比重) 另一種計算方法:1000*1.15(這就是黃土的夯實方換算成自然方的系數(因為定額所有土方項都是按天然密實度(自然方)考慮的)*1.3(清單中自然方換虛方系數)=1495 兩種方法哪一個是對的, 在陜西省清單與04消耗量定額組價,應以哪個為準?請大家明示。 或者還是在清單項中按第二種方法計算,在組價行按第一種方法計算呢?
(7)
咱們陜西是按照第一種規則計算。 定額規定:灰土必須在現場拌和時,灰土中的素土量按比量乘以1.22系數計算。
2009-08-31 22:24:08
首先肯定外購土到現場是虛方,山西定額3:7灰土損耗為1%,每m3 3:7灰土中土含量為1.15m3.所以定額每m3 3:7灰土中土=1*(1+1%)*1.15 參考一下
2009-08-30 11:20:23
各位:誰能解釋一下在3:7灰土回填定額子目含量中的黃土量是怎么計算出來的?
2009-09-01 10:48:42
第一種方法是對的。
2009-08-30 08:32:32
第二種方法是對的。
2009-08-30 08:37:42
我選第二種方法.
2009-08-30 09:12:30
我覺得 應該按定額土方的含量 來外購土
2009-08-30 09:54:53
