沙鷹 2009-08-30 00:14:05 | 重慶市 其他專業 | 668查看 1回答
板負筋重復計算
磚混結構中,我在畫板負筋后,計算發現負筋重復計算了,怎么有效的處理。 1、請老師看圖,對比兩張圖片。 2、板負筋1和2的彎折長度怎么不一樣? 3、在計算中為什么多了一個板負筋3?問題補充:圖片如果看不清楚,可以點擊圖片放大能夠看清楚,謝謝。
已采納1、用畫線的方法來處理; 2、這是由于負筋在兩塊板中,由于板的厚度不一樣,所以彎折是不一樣的; 3、墻加的板負筋3是在梁中的負筋。 1、為什么梁中要加負筋??梁中配有鋼筋。這是廣聯達軟件處理的問題; 2、不知是哪個綠色的小梁。
2009-08-30 00:23:52
