小銘同學 2022-06-10 10:29:21 | 廣東省 土建 | 334查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101158 被贊: 73133
按附加鋼筋考慮。
2022-06-10 12:24:12
板鋼筋布置范圍如何確定?
1.請問這種跨板面筋、負筋的布置范圍是到哪里的?補充問題:為什么說是沿梁布置?是按梁跨區分嗎?補充問題:為什么不是這樣布置呢?這樓板已經有雙層雙向鋼筋了,設計應該是哪塊板有附加鋼筋才畫的吧?你們認為怎樣?是按塊區分還是按柱與柱之間的跨度區分?到底是什么依據?
樓梯梯板問題
圖1是建施圖里剖面圖樓梯部分,圖2是梯表,圖3梯子截面形式,圖4是建施圖里平面圖樓梯間部分,圖5是結構圖樓梯部分,圖6是結構圖說明。圖6結構圖中說明部分,樓梯TB,100厚,板鋼筋配雙層雙向K8。這里的TB,在該層結構圖里沒有一塊板名叫TB,我看別人建模,把B17、B14當作TB去建模。那么究竟TB是指樓梯本身斜著的梯板還是剖面圖中樓梯顯示的中間休息平臺以及梯子和樓板連著的板(即板B17和B14)?希望可以給出適當的理由或說明。謝謝2023-07-07 13:26:30 補充如果B17、B14不是TB,說明里“除特別注明外,板面筋和底筋均配雙層雙向為G8”,那么板B17和B14鋼筋是使用G8嗎?還有就是說明里“梯板TB,100厚,板鋼筋配雙層雙向K8”,和梯表有沖突(樓層標高為18.9-22.5),那么該樓層樓梯建模時,TB是以梯表為準還是該樓層說明為準?
數據更新時間 : 2025-05-16
