長眠塵埃 2022-06-09 17:54:08 | 廣東省 土建 | 3655查看 2回答
請問老師,第一次建高層一棟35層的高層自動生成了4000多根構造柱正常么?
也不可能是不正常,另外還要看你生成布置是否與設計要求的吻合,就我個人意見構造柱不應該用智能 的方式,否則不合適的時候要核對可能還更麻煩
2022-06-09 17:56:51
你問這個問題你最好把一層建筑面積也說一下,最好發一張三維的截圖,可以幫你看下有不合理的地方嗎
2022-06-09 18:02:24
