123456 2022-06-09 09:55:03 | 河北省 土建土建計量GTJ | 787查看 2回答
飄窗是突出墻體的,和剪力墻柱都沒接上,側面的砌體墻標高提上去以后,用挑檐畫的飄窗地板側面是沒封住的。那我是不是應該用欄板畫垂直部分,然后用挑檐畫上面
重新再來 專家
答題: 2757 被贊: 726
將砌體墻標高降下來封堵,實際現場也都是用砌體封堵
2022-06-09 09:57:39
陳工 鉆石專家
答題: 202282 被贊: 47651
你的方法是可以的。
2022-06-09 09:57:24
矩形飄窗問題
矩形飄窗左右兩側是混凝土墻,設置的時候把飄窗左右兩側板厚度設置上的話,合法性檢查會報錯,說飄窗板和混凝土墻重合,但是不設置左右兩側板厚的話飄窗兩側是窗啦,該怎麼設置
飄窗定額問題
飄窗畫出來是整體的其中的板和窗咋套定額呀
飄窗節點問題
飄窗節點這樣畫對嗎?還是兩側也有250高的墻坎兒
飄窗窗與挑檐的問題
飄窗用帶型窗畫的 然后挑檐按照剖面圖 標高對比了一下 沒問題 可是中間是空的 不是連接在一起 請問是缺了什么嘛
飄窗
飄窗內墻面怎么布置
數據更新時間 : 2025-05-24
