Male Sir 2022-06-09 09:31:58 | 廣東省 土建裝飾 | 315查看 2回答
您好,希望能解答疑惑,非常感謝您能解答!
墻面圖乳膠漆,立面的門高為1.32*2.1米,門窗大樣圖表示的是1.2*2.8米,計算工程量按那個,有一些房間沒有立面圖的,只有走廊有立面圖門高為2.1米,墻的面積按減去2.8高還2.1米高?
其實這個不用糾結,施工圖中,優先以大樣圖為準,如果大樣和平立剖面施工圖有沖突,承包人和發包人可以咨詢設計院,讓設計院出變更更正。另外,乳膠漆的單價非常低,這一點點尺寸差量就算乘以100個這樣的門都影響不大,沒多少錢。
2022-06-09 09:35:36
咨詢技術人員,或到現場核實,這個問題屬于圖紙問題
2022-06-09 09:36:09
