ww****@163.com 2009-08-29 14:52:14 | 山西省 土建算量GCL2013 | 326查看 3回答
基礎扣減問題
如果磚基礎里有基礎梁,2008圖形算量里為什么磚基礎不扣減基礎梁的體積?
已采納磚基礎如果是用條形基礎定義的,把條形基礎的材質選擇為磚,然后重新匯總計算一下 在2008中條基的墊層可以在條基中來建立單元,一般也可以建立線式墊層布置在條形基礎上 沒有三七灰土,不過在相應的單元中套好相應的定額就可以 我剛試了一下,用條形基礎來磚基礎選擇磚材質,扣減里面的基礎梁構件或圈梁構件 是2008
2009-08-29 15:01:01
但我是在8.0里碰到的,問同事,他們都沒碰到過,我是恰巧碰到過一個這樣的 那我再試下 原來的確碰見過一個,記不清是08還是8.0了,別人畫的我修改了 試過了,不行的,計算規則里基礎梁和條基的關系是這樣的
2009-08-29 14:58:20
應該是地梁(基礎梁)扣件磚基礎,您在基礎梁中看看是否扣減磚基礎就知道了 不客氣!
2009-08-29 14:59:40
