鄧大鵝 2022-06-08 19:56:29 | 浙江省 土建 | 2132查看 2回答
為什么不同材質的墻體軟件不計算鋼絲網片?墻梁鋼絲網只計算一邊
2022-06-08 20:07:44 補充
你好:查看一下定額量。
原因一:墻的類別是砌塊墻,材質是“墻板”,把材質改成“磚”。
原因二:使用的是1.0.31.0及以后版本,默認陰角位置不計算鋼絲網片。若想要計算,可在工程設置---計算設置---清單/定額---剪力墻與砌體墻與預制墻---陰角鋼絲網片長度計算方法中,選擇“計算鋼絲網片長度”即可。如圖:
原因三:砌體墻與混凝土構件相交才會出鋼絲網片長度工程量,否則只出滿掛面積。
方法:選擇墻圖元,在【屬性列表】中查看墻的類別和材質,是不是砌體墻,若不是則不出鋼絲網片;若是砌體墻,再看墻有沒有和砼構件(墻、梁、柱)相交,若沒有相交,選擇構件拉通使其相交后,再匯總查看。
原因四:在墻面/剪力墻中查看的鋼絲網片工程量,所以沒有,因為鋼絲網片工程量在非混凝土墻才會計算,選中非混凝土墻查看工程量即可。
首次提交 2022-06-08 19:58:26 最近修改2022-06-08 20:32:46 (修改過1次)
可能是陰角不計算鋼絲網。
2022-06-08 20:58:07
