zjbd_09 2009-08-29 14:19:50 | 遼寧省 其他專業 | 15669查看 6回答
關于冬季施工措施費
遼寧08《建設工程費用標準》規定冬季施工費為:為人工費+機械費之和的6%。 現在如果工程要趕進度,保證即使在下雪天也能正常施工,這部分措施費是否包括在上面的“人工費+機械費之和的6%”中,如果沒有包括在其中又如何計算?謝謝
(6)
已采納遼寧08《建設工程費用標準》規定冬季施工費為:為人工費+機械費之和的6%。 遼寧省這個文件的規定含義是: 在連續3個零下5攝氏度的情況下進行施工,采取的施工措施,例如:給砂石料加熱、加入早強劑等外加劑。 發生的這部分工程造價的 人工費+機械費 之和的6%。 而為了趕工期而采取的措施是不屬于該項費用的。 需要單獨進行計算
2009-08-29 14:29:56
遼寧08《建設工程費用標準》規定冬季施工費為:為人工費+機械費之和的6%。 是在冬季施工部分工作量。 ⑸冬雨季施工費。 冬季施工費:是指連續三天氣溫在5℃以下環境中施工所發生的費用,包括人工機械降效、除雪、水砂石加熱、混凝土保溫覆蓋發生的費用。 雨季施工費:是指雨季施工的人機降效、防汛措施、工作面排雨水。 工程要趕進度沒有包括在內。屬于趕工措施費用。需要雙方協商或者按照國家有關規定。
2009-08-29 14:26:58
趕工費包含在措施費中,計算規則是:工程工程量實際施工的工期與套工期定額計算的工期提前了20%(少20%)就要計算趕工費,趕工費根據合同規定,如果合同沒有雙方協商
2009-08-29 15:18:54
應該是兩個概念,如果發生的話應分別計取。
2009-08-29 20:13:38
2個。。。。應該分別計算。。
2009-08-29 22:12:51
如果是趕工期,會使工程成本增加,可以讓建設單位簽證現場發生的冬季施工費的費用,然后再扣除定額內含有的6%.
2009-08-31 15:52:48
