倪倪 2009-08-29 13:42:47 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1031查看 4回答
GCL斜板問題
請(qǐng)問斜板不能用梁平齊板功能嗎? 還有定位CAD時(shí)那個(gè)可直接輸坐標(biāo)(0,0)的怎么用啊,是原軸網(wǎng)的坐標(biāo)還是CAD圖的坐標(biāo)啊,通常選哪點(diǎn)設(shè)成(0,0)啊?本人初學(xué),請(qǐng)大家?guī)兔Γx謝~~~問題補(bǔ)充:我在定義斜板后設(shè)置“梁平齊版”,結(jié)果提示:不能選擇斜板 我不知道為什么???
已采納畫斜板不能使用這個(gè)功能,在8.0圖形中畫斜板,先將板的標(biāo)高定義成斜板的底標(biāo)高,將板畫好后,點(diǎn)擊菜單欄的定義斜板,再選擇抬起點(diǎn),輸入抬起點(diǎn)高度,這樣斜板就畫成了。
2009-08-29 14:27:11
將板先布好---然后選中你要設(shè)置的斜板----選擇定義斜板----把板的標(biāo)高相應(yīng)的輸進(jìn)去就可以了
2009-08-29 16:19:03
斜板的定義我認(rèn)為不需要用CAD來定義,用手工布置效果更好。三點(diǎn)定義斜板。
2009-08-29 14:00:32
GCL8.0定義單層斜板沒有問題,可以按上述操作完成,但是跨層斜板的布置就有難度,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的坡度。
2009-08-29 14:10:52
