喬.Sir 2022-06-08 17:02:59 | 遼寧省 土建施工 | 818查看 1回答
BIMMAKE鋼筋翻樣的箍筋根數計算錯誤
在BIMMAKE的CAD識別后,將圖紙載入鋼筋翻樣,發現一個我無法解決的問題,是柱子的箍筋均都計算錯誤;圖1中的GBZ14的高度顯示“底標高64.05,頂標高67.1”,由此可得柱高為3.05m。根據圖2中的截面編輯顯示,箍筋為C8@150。按照手算結果為“3.05/0.15+1=21.3根箍筋”。但看圖3中軟件經過計算為48根。我找了半天也沒找到哪里出來問題。請大神來看看幫忙解決一下。
鋼筋搭接設置是邦扎就有搭接加密箍筋
2022-06-08 17:09:45
