wshg1208 2009-08-29 12:04:59 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 937查看 4回答
改造工程的預算
改造工程用GBQ4.0做的時候,如果做的只是一個樓的改造,是不是就不用新建項目直接新建單位工程就可以了?
已采納如果只有一個專業的工程項目,可以只建一個單位工程。 如果是改造工程,一般包括建筑、修繕、裝修、水電安裝等多個專業,每個專業一般都單獨建一個單位工程的文件,便于取費和管理,還是需要新建一個項目的。 建項目便于管理,還有打印匯兌表和統一封面的功能。
2009-08-29 13:55:34
最好分開做那樣最后匯總什么費用是多少好匯總否則比較混亂,領導問起來你不好回答,拆除單獨建一個工程分專業最后匯總一個總費用。
2009-08-29 14:45:17
答:直接新建單位工程即可。
2009-08-29 12:12:15
要先新建一個項目工程然后另建建單位工程(分建筑和裝飾)
2009-08-29 12:24:39
