  • 梁標注識圖
    300*550 A8@100/200(2) 2B20 G4B12 梁下面還標注了一個4B22 請問能具體說說各自的意思嗎?也就是說該怎樣去識圖?謝謝
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是附圖的情況,那我來說明下: 截面:300*550 箍筋:A8@100/200(2) 雙肢箍 面筋(通長):2B20 底筋:無全跨通長底筋,本跨底筋為4B22 腰筋:G4B12為構造腰筋,每邊2B12 拉筋:圖紙無規定的話,本處應為A6
    2009-08-29 12:07:31
  • 300*550 A8@100/200(2) 2B20 G4B12 梁下面還標注了一個4B22 請問能具體說說各自的意思嗎?也就是說該怎樣去識圖?謝謝 此標注意思是該梁截面是300*550,箍筋是8個的圓鋼間距加密區是100,非加密區是200,2B20表示梁的上部通長筋是2根20的螺紋鋼。G4B22表示梁的中部有兩層12螺紋鋼側面構造筋,梁的每側放兩根,每層間距為梁凈高的平均值,下面的4B22表示梁下部為4根22 的螺紋鋼通長筋。看看03G101-1圖集,一切都搞定。
    2009-08-29 16:23:06
  • 300*550代表梁寬300梁高550, A8@100/200(2) 代表箍筋為一級直徑8個的圓鋼箍筋間距200加密區為100,箍筋為兩支箍,2B20代表梁的上部通長筋為2根二級直徑20的鋼筋, G4B12 代表構造鋼筋4根二級螺紋直徑12的鋼筋,下面標注的4B22代表梁的下部通長筋是4根二級螺紋鋼筋直徑22,這些標注代表的意思你可以在規范03G101-1上查到 相關說明。
    2009-08-29 13:33:28
  • 4B22表示的是梁的下部縱筋
    2009-08-29 14:52:50
  • 300*550是截面尺寸, A8@100/200(2) 是箍筋信息, 2B20是梁上部通長鋼筋, G4B12 是梁中間側面的腰筋,梁下面還標注了一個4B22是指梁下部鋼筋。
    2009-08-29 16:00:23
  • 4B22是原位標注。300*550 A8@100/200(2) 2B20 G4B12是集中標注 你把集中標注識別就可以了。 你不是用鋼筋軟件算量識別問題?
    2009-08-29 12:00:53
  • 300*550代表梁寬300梁高550, A8@100/200(2) 代表箍筋為一級直徑8個的圓鋼箍筋間距200加密區為100,箍筋為兩支箍,2B20代表梁的上部通長筋為2根二級直徑20的鋼筋, G4B12 代表構造鋼筋4根二級螺紋直徑14的鋼筋,下面標注的4B22代表梁的下部通長筋是4根二級螺紋鋼筋直徑22,這些標注代表的意思你可以在規范03G101-1上查到 相關說明。
    2009-08-29 12:03:27
  • 300*550 A8@100/200(2) 2B20 是集中標注,在定義中定義好,G4B12是構造鋼筋也在定義中定義,4B22 是本一跨梁的原位標注的下部鋼筋,在原位標注中定義,集中標注是整根梁的屬性,原位標注是單跨梁的屬性
    2009-08-29 12:23:29
  • 300*500(寬*高)A8@100/200(2)<園8鋼筋非加密200布置加密100間距布置>2B20梁上面是2根園20的鋼筋,G4B12是構造筋就是在梁腰部,4B22就就梁底4根22鋼筋
    2009-08-29 12:29:40
  • 買本03-101鋼筋平法圖集,看看,把圖集的內容搞懂了,就會計算了
    2009-08-29 12:43:57
  • 2B20是梁的上部通長筋,G4B12是構造筋,4B22 是集中標注 的下部鋼筋。
    2009-08-29 12:57:43
主站蜘蛛池模板: 西昌市| 周宁县| 明溪县| 安陆市| 石家庄市| 黔西县| 滁州市| 乃东县| 刚察县| 衢州市| 长泰县| 开化县| 富平县| 攀枝花市| 仲巴县| 上思县| 屏南县| 榆林市| 赤壁市| 左权县| 邻水| 扎赉特旗| 六枝特区| 襄樊市| 宁强县| 抚宁县| 偃师市| 类乌齐县| 涿鹿县| 太和县| 逊克县| 鄄城县| 德保县| 太白县| 景东| 历史| 肥乡县| 北票市| 侯马市| 东乌珠穆沁旗| 东安县|
