realfox@126.com 2009-08-29 10:44:49 | 山西省 其他專業(yè) | 352查看 2回答
若框架工程執(zhí)行了單項腳手架子目,是否已包括了磚墻封閉及裝修腳手架?
本工程執(zhí)行的是山西省2000土建定額,主要是框架結構,實際施工搭設了三次腳手架,即澆筑框架主體砼一次、磚墻封閉一次、內(nèi)外裝修一次。實際套取腳手架時,若執(zhí)行綜合腳手架,只能取一次,其他均已包括在定額內(nèi);若執(zhí)行單項腳手架,則應該如何計取?計幾次?請詳細解釋一下
已采納在 2000定額中只能執(zhí)行綜合腳手架,單項腳手架使用與無法計算建筑面積的情形,內(nèi)抹灰的簡易腳手架已包括在抹灰定額內(nèi),如需吊頂時,可套滿堂腳手架的基本層,執(zhí)行2000定額,只能取一次綜合腳手架。
2009-08-29 11:15:36
2000定額規(guī)定執(zhí)行綜合腳手架,如果是新建工程,一家承包必須按此執(zhí)行. 如果屬于特殊情況,多家施工,或半中間接的活,可以分開單列計算腳手架. 計算的原則是要有依據(jù),按批準的施工組織設計中列的搭架方式和次數(shù)計算.如果沒有施工組織設計現(xiàn)場簽證也行,什么也沒有只能按實際拱設的架子計算,但甲方可能要將你不合理的架子砍掉.
2009-08-29 12:31:48
