gl****@sina.com 2009-08-29 07:24:27 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1396查看 4回答
清單計價中,要換算怎么換算
比如我的板厚是100定額中只有80厚的怎么換算?問題補充:組價時怎么將80的換算成100的呢?定額中不是只有60厚和80厚的單價嗎?
已采納1、山東03定額中無論是現(xiàn)澆板還是預制板都是以體積為單位,與板厚無關; 2、如果你是采用96定額或者是其他定額,清單價=(定額價*定額工程量+子目調差)/清單工程量,而不能簡單的用定額價來替代清單價。 3、如果是樓梯、陽臺板,按定額解釋用4-2-26補充子目來組價,但是仍采用上面的公式來計算清單組價。
2009-08-29 08:37:56
XB以m3為單位不存在換算。
2009-08-29 07:29:21
工程量是以體積為單位計算的,按80mm后實際計算就行了,套定額子目是在100m以內的子目呀。
2009-08-29 07:33:01
石膏板的話清單工程量是不用換算的,但組價的定額是需要換算的,可以直接按照100厚的單價輸入,把材料名稱改成100厚即可。
2009-08-29 08:17:54
