zx 2009-08-28 20:45:53 | 山東省 其他專業 | 1039查看 4回答
你好,請問為什么我老下載不下來呢?
我的電腦里也沒有發現病毒,為什么老是不能下載?能幫幫我嗎問題補充:還是不行呀,共享資料里的都不能下載呀,沒有下載的地方呀,可是升級下載就可以呀,為什么呢 下載信息 要下載的文件: 安裝消耗量定額解釋.doc 文件大小: 26.00k 資料星級: 正在提交分數... 當前星級: - (- 次打分) 下載積分:0分 上 傳 者:liangliang 舉報 上傳時間:2009-8-28 瀏覽/下載:-/- 說明:安裝消耗量定額解釋 下載資料的人還下載過… loading...
已采納是下載不下來的,你點下載他只能用網頁形式打開,然后你可以自己復制到Word文檔里就可以了。 還有個方法就是點擊鼠標右鍵,我是迅雷的就選“使用迅雷下載”就可以了
2009-08-29 09:14:59
有可能是你網速的問題,或者上傳的動議有問題造成的,可以換一個時間段試一試,或者換一種下載工具。
2009-08-28 20:53:37
我的電腦里也沒有發現病毒,為什么老是不能下載?能幫幫我嗎 答:雖然有很多文件,能不一定每個文件都能下載,有部份文件確實是不好下載,就是能下載也不好安裝,你再下載別的文件試試看。
2009-08-28 20:58:39
共享資料里面有很多文件是上傳的時候給搞壞的不能下載的,所以你下載不了的,只要正常的文件,你的網速沒問題都能下載的,你可以把不能下載的文件反映該廣聯達公司然他們把這些垃圾文件刪除
2009-08-29 08:03:43
