周敏 2022-06-07 10:55:15 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 526查看 2回答
不同標(biāo)高 但是名稱相同的柱 怎么識(shí)別呀
像這種不同名稱的柱,我會(huì)識(shí)別。
這種相同名稱,都是KZ1的柱子,要怎么識(shí)別呀,我一識(shí)別,同名稱的柱就變成了KL1-1這種樣子了,然后就亂掉了。
同名稱,不同標(biāo)高,相當(dāng)于不同層。可以先識(shí)別1-4層,然后復(fù)制到其它層,分別調(diào)整一下參數(shù)。
2022-06-07 11:00:39
先繪制,然后畫好梁板,定義好標(biāo)高,然后平齊板頂即可。
2022-06-07 11:12:28
圖紙分割但兩張圖柱大樣名稱一樣,識(shí)別柱大樣的時(shí)候能區(qū)分,但是識(shí)別柱的時(shí)候?yàn)閮蓮垐D同名柱無(wú)法區(qū)分識(shí)別
首層暗柱與基礎(chǔ)層不同,但是首層暗柱的鋼筋伸入了基礎(chǔ),該怎么修改
首層暗柱與基礎(chǔ)層不同,但是首層暗柱的鋼筋伸入了基礎(chǔ),該怎么修改,基礎(chǔ)層的暗柱尺寸比首層大一些。
在土建算量中將基礎(chǔ)筏板的洞補(bǔ)上,點(diǎn)合并,顯示不同屬性構(gòu)建無(wú)法合并,但是標(biāo)高及名稱都一樣的,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎
在土建算量中將基礎(chǔ)筏板的洞補(bǔ)上,點(diǎn)合并,顯示不同屬性構(gòu)建無(wú)法合并,但是標(biāo)高及名稱都一樣的,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎辦?
