lulu722 2009-08-28 19:52:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1210查看 3回答
CAD識圖不能完全識別如何解決
在運用GCL2008進行CAD識圖操作時,相同的多個構件不能全部識別出來,請問遇到這種情況該怎么解決?
已采納有些是設計時圖層設置使用造成的,你看那些不能識別,你到CAD中選中不能識別的構件,重新換圖層即可;在CAD識別是識別你重新設置的圖層即可。
2009-08-29 11:16:55
可能CAD圖不規范,只能自己畫了
2009-08-28 21:13:43
答如果你是用的自動識別,那么是很多構件識別不出來,除非圖紙很規范,才可以,你可以用框選識別加點選識別,如果還不行,你可以把圖紙轉換成2000版本的試下,要是還不行,那么就只好慢慢畫了。
2009-08-28 21:54:03
