- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
zbl888888 2009-08-28 19:20:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 646查看 5回答
鋼筋軟件箍筋原位標(biāo)注怎么解決?
已采納直接在原位標(biāo)注下的箍筋列輸入即可。
2009-08-28 19:53:05
兩個(gè)位置解決同一個(gè)問(wèn)題: 一是在跨下部筋輸入或修改,點(diǎn)雙下箭頭。 二是在原位標(biāo)注時(shí),下表中的箍筋里修改。
2009-08-28 19:41:29
集中標(biāo)注軟件會(huì)默認(rèn),不需要輸入,如果原位標(biāo)注與集中標(biāo)注不同,那就在原位標(biāo)注的某一跨修改.
2009-08-28 20:38:28
就在“原位標(biāo)注”的下拉框中選擇“原位標(biāo)注”或“梁平法表格”,然后點(diǎn)你要編輯的梁,在下面的表格中的“箍筋”列輸入你要輸入的箍筋信息即可。
2009-08-28 20:57:48
在梁平法表格里直接輸入
2009-08-29 15:00:21
