666 2022-06-06 17:43:14 | 廣東省 土建 | 549查看 2回答
廣東省定額有說明臺階按水平投影面積外加300計算,那我直接取值水平投影面積合理嗎
2022-06-06 17:44:16 補充
還是工程量表達式中取長度 然后自己再加上300計算面積,還是直接取值臺階整體水平投影面積或者其它操作呢?
你好。應該用整體投影面積就可以了,選中構件,查看構件計算式,用三維扣減看一下應該是有包含了最上層踏步邊沿加300mm了。
2022-06-06 17:55:41
300以外是要計算樓地面的,臺階按水平投影面積外加300考慮,其余面積按照樓地面考慮;
2022-06-06 18:50:47
