簡單 2009-08-28 17:30:16 | 河北省 其他專業 | 1325查看 5回答
請問,清單報價的可調價合同是什麼含義呢
是不是合同規定一些材料可以調價,才可以調,如不規定就不能調整啊?人工費即使合同沒有規定,是不是也可以按照規定的政策調整啊,
已采納合同規定的按合同規定。未規定的看合同是否有材料價格的風險范圍,如果有,則超過風險范圍的重新讓甲方認價。如果沒有風險規定,當采購時的市場行情與投標時的價格變化很大時,可與甲方協商認價。人工費按政策規定調整。
2009-08-28 17:39:31
清單報價后,其單價是不可調整的,包括人工材料單價,均按報價結算。如:當地規定人工費是40元/工,但報價是30元,則新增項目人工費按30元,地板磚報價80元,則按80元結算,如此類推。但項目增減導致結算總價改變是可調的。
2009-08-29 23:38:38
重點是看 合同是否 有 約定,如果沒約定的 可以按 最新 人工費 市場價文件規定的調整。
2009-09-01 10:51:39
可調價合同是合同總價沒有包死,可以根據最終工程量來確定工程造價,合同價只是個概數,
2009-08-29 09:04:51
是不是合同規定一些材料可以調價,才可以調,如不規定就不能調整啊?人工費即使合同沒有規定,是不是也可以按照規定的政策調整啊, 回答:合同價款需要調整,具體調整辦法應在專用條款中約定,如沒有約定,人工單價、材料單價、機械單價在3%以內不變,超過3%,超過部分用差價調整相應的綜合單價、措施項目費。
2009-08-28 18:53:08
