andy 2009-08-28 17:10:21 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 579查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0
從新干線上下載287_廣聯(lián)達(dá)建設(shè)工程造價(jià)管理整體解決方案(sd)4380.exe后安裝完成,但是廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0卻打不開,總是提示因?yàn)椤拔粗e(cuò)誤,無法打開”
卸載干凈來然后重新安裝下,安裝好后重啟下電腦。 如果還不行就要聯(lián)系當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司。
2009-08-28 17:12:58
下載安裝GBQ4.0軟件,還要下載安裝與軟件匹配的加密鎖驅(qū)動(dòng)程序。
2009-08-28 17:14:20
查看加密鎖設(shè)置中購買的產(chǎn)品中是否支持GBQ4.0 可能是沒有檢測(cè)到加密鎖或加密鎖不支持4.0軟件
2009-08-28 17:18:11
從新干線上下載287_廣聯(lián)達(dá)建設(shè)工程造價(jià)管理整體解決方案(sd)4380.exe后安裝完成,但是廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0卻打不開,總是提示因?yàn)椤拔粗e(cuò)誤,無法打開 回答:那你需要進(jìn)行加密鎖注冊(cè)升級(jí)后才可以打開,聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)分公司人員進(jìn)行加密鎖密碼升級(jí)處理,你也可以自己檢查你的加密鎖產(chǎn)品內(nèi)容看有GBQ4.0嗎?點(diǎn)開始,點(diǎn)程序,點(diǎn)廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序,點(diǎn)查看以購產(chǎn)品程序,如下圖;如果有就進(jìn)行加密鎖驅(qū)動(dòng)程序升級(jí)即可,如果沒有就聯(lián)系進(jìn)行購買升級(jí)加密鎖處理即可
2009-08-28 17:18:54
告訴你一個(gè)答案就是你的這個(gè)4.0是沒有試用版的 在就是你的鎖也要到公司升級(jí)的 升級(jí)了才可以使用的
2009-08-28 17:42:58
誰有廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0版本(山東)?發(fā)我一份郵箱可以嗎謝謝!546177042@qq.com
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0版本升級(jí)后新建的工程為什么保存時(shí)不保存在原來工程的工程文件里
