劉開花 2009-08-28 16:09:31 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 7127查看 2回答
北京 怎樣計算搶工費
北京 怎樣計算搶工費
已采納當完成一項單位工程的工程量實際要求完成的工期與該單位工程的工程量套工期定額計算的工期提前20%,就要計算趕工費 在2008清單中有超過工期定額的20%計取趕工費,在造價師考試教材中計價與控制中也有,您可以看看
2009-08-28 16:12:48
搶工費因采用搶工的措施不同而方法有所不同。 一、采用夜班方式的搶工。需要考慮夜間施工的工資補助費用、夜間施工的照明費用、夜間施工的降效費用。 二、采用加大一次性投入、多開工作面、多上人的辦法搶工。需要考慮增加的一次性投入費用(比如模板和支架、腳手架費用,正常工期投入量少于多個流水段同時開工的費用)、多個工作面展開和多上人的施工作業綜合降效費用。 三、采用提前插入工序的辦法。需要考慮多工序交叉作業降效和額外成品保護、安全防護費用。 總之要根據搶工方案來進行計算搶工費,然后再根據施工合同確定建設單位應當支付的搶工費用。
2009-08-28 16:41:32
