段 2022-06-05 17:05:49 | 陜西省 安裝預算結算 | 6982查看 7回答
各位老師我想問下電纜系數1.025的問題?
各位老師我想問下電纜系數1.025的問題,乘系數1.025是清單量*1.025+電纜頭*1.5+配電箱寬+高這樣計算,還是清單量+電纜頭*1.5+配電箱寬+高 總計合起來*1.025,各位老師,這個是怎么考慮的?
(7)
陜西省的定額沒有明確說明電纜全長包不包含預留長度,有的省份定額章節說明是明確說明電纜全長包含預留長度的。所以計算公式是(清單量+電纜頭*1.5+配電箱寬+高)*1.025。個人理解預留的電纜也不是完全筆直的,應該考慮波形系數。下圖參考
2022-06-05 17:14:27
是清單量*1.025
2022-06-05 17:08:34
2022-06-05 17:09:31
一般是清單量+電纜頭*1.5+配電箱寬+高 總計合起來*1.025
2022-06-05 17:11:12
最后乘1.025
2022-06-05 17:14:17
中全長度量*1.025
2022-06-05 18:08:25
總計以后,再乘以1.025的系數。
2022-06-05 20:07:39
