川粵人家 2022-06-05 09:17:38 | 廣東省 土建概算施工結算土建計量GTJ | 864查看 4回答
GTJ2018鋼筋長度搭接已經(jīng)設置,怎么在出報表中長度還是有四十多米長的鋼筋出現(xiàn)
請問各位老師,這是哪里問題,應該在哪里修改。
用的搭接連接,沒有問題
2022-06-05 09:19:23
鋼筋定尺要按定額規(guī)則里面的定尺輸入,直條的鋼筋一般是9米到10米,你設置的里面有3米的和1.5米的,所以你先查看一下你們當?shù)氐亩~計算規(guī)則
2022-06-05 09:21:34
軟件中的長度不是指一根鋼筋的實際長度,是一條通長筋各段加起來的總長度。實際上軟件會根據(jù)你設置的接頭方式去計算分成多少段的。你不用管它。
2022-06-05 09:48:08
選擇該鋼筋對應的構件——查看屬性內的搭接設置看看
2022-06-05 10:06:56
