一直喝 2022-06-04 17:50:00 | 江蘇省 土建預(yù)算施工鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 1659查看 4回答
基礎(chǔ)梁建模如何繪制?
像圖紙中這種基礎(chǔ)梁的建模繪制時(shí)起點(diǎn)從哪里考試?yán)L制。如圖中基礎(chǔ)梁在繪制時(shí)是不是不能斷開,直接穿過承臺(tái)繪制???請(qǐng)老師們?cè)敿?xì)解答下,謝謝
看設(shè)計(jì)圖中基礎(chǔ)梁的說明要求,一般以柱為支座的。但是,你的圖是以承臺(tái)為支座的。可以通長畫,也可以分段畫的。
2022-06-04 17:53:56
你好:不能斷開,直接繪制。
2022-06-04 17:51:59
看一下圖紙這個(gè)應(yīng)該有節(jié)點(diǎn)說明,是錨入承臺(tái)還是縱筋貫通,這道梁應(yīng)該是基礎(chǔ)連系梁
2022-06-04 17:54:42
基礎(chǔ)梁畫到框架柱上。
2022-06-04 19:30:11
