小小蝦 2022-06-04 15:48:43 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 1291查看 4回答
如何批量修改不同樓層的梁原位標注
同一根梁不同樓層的原位標注不同,集中標注可按樓層選擇并批量修改,原位標注無法批量選擇樓層來修改只能復制到其他樓層,但復制到其他樓層會覆蓋其他屬性,請問如何按樓層批量修改?
你好:原位標注不能快速修改,只能手動在原位標注里刪除/修改;
若構件名稱相同的原位標注信息相同,可以先修改一個,再使用【應用到同名梁】功能處理。
2022-06-04 15:51:52
先識別好其中一個樓層的原位標注信息,然后用復制的方式復制到相應的樓層
2022-06-04 15:53:06
只能各層分別設置,如其它樓層同位置是一樣的,如修改某一層后,采用復制粘貼到其它樓層看看
2022-06-04 15:53:58
原位標注沒有這項功能的。
2022-06-04 16:00:03
