zj晶 2009-08-28 11:35:45 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1704查看 5回答
套定額的時候 有時候會遇到 ····成品保護 , 成品保護是什么意思啊
None
已采納就是已完工程或設備的保護,以免其他施工造成的損壞工作 成品保護 正確的施工順序是搞好成品保護的前提。顛倒施工順序,將造成工序的交叉污染防不勝防。組織施工前,應編制詳細的施工計劃,審核其工序的合理性,按經批準后的施工計劃實施。如未合理安排工序,造成成品污染,應追究有關管理人員的責任。各專業應相互合作,加強溝通,如水電管線預埋工作應及時與土建工種取得聯系,搞好預埋,避免事后開鑿,對結構及防水等造成不利影響。各專業不可避免存在交叉作業,相互影響時,各方應加強協商,采取相應的成品保護措施,將其對成品的影響減少到最小程度。成品保護,不僅僅是局部的事情,是對整個工程的全面要求。 這個項目一般在清單計價的時候才會考慮,定額計價是不單獨考慮的,已經包含到定額項目了。 套定額要與實際施工的工藝流程相對應。根據實際施工的項目套用相對應或相近的定額子目 你不是也是沈陽的嗎。有空可以和我聯系。都是同城的,呵呵
2009-08-28 11:44:24
套定額的時候 有時候會遇到 ····成品保護 , 就是對已經施工完而未交付使用的產品,實施的保護。需要計算此項費用. 定額計價可以直接太用定額子目。 清單可以再組價中計入綜合單價。
2009-08-28 11:58:55
對成品的保護、管理費用
2009-09-02 14:25:26
對成品的保護費用
2009-08-28 11:39:55
定額中包含“已完及未完成品保護費” 即對在施工過程中需要做保護的產品或半成品的保護 如 地板磚 門窗及玻璃等
2009-08-28 11:51:27
