蘋果 2009-08-28 11:30:17 | 河北省 其他專業(yè) | 397查看 4回答
剪力墻問題
剪力墻結(jié)構(gòu),窗兩邊有暗柱,上下都有連梁,詳圖上給出窗下墻配筋,請教諸位師傅軟件是否計算了窗下墻的鋼筋量,布筋分析里看不明白,
已采納只要你在此輸入剪力墻,軟件就會給你計算鋼筋
2009-08-28 11:33:46
你好,你這種情況現(xiàn)在設(shè)計得不多了,這種墻的做法,是先畫上滿墻,然后再開洞,就好了,連梁可以定義雙層的了。
2009-08-28 11:56:01
你圖紙的要求輸入就可以了,軟件會計算的!
2009-08-28 12:36:23
你按照圖紙的要求輸入,,軟件會自動計算的。
2009-08-28 14:23:56
