特侖蘇ヽ 2022-06-03 11:25:08 | 山東省 土建設計施工結算土建計量GTJ | 1025查看 3回答
墻面抹灰、膩子涂料高度問題
有吊頂的地方,墻面抹灰、膩子涂料高出吊頂搞定10公分出自哪里?
一般現場墻面抹灰、膩子涂料是不是就到 踢腳線頂,再往下就不抹了?還有突出墻的梁底是不是也不抹了?
有吊頂的地方,要高出吊頂10公分的,現場也是這么做的,定額計算規則上有
現場抹灰到踢腳線頂,往下不抹了
梁底也是抹的
2022-06-03 11:28:31
定額計算規則中就有說明的
2022-06-03 13:09:21
這要看你的圖紙要求,還有建設單位要求
2022-06-03 13:34:57
