小雪 2022-06-02 17:26:42 | 四川省 土建計(jì)量GTJ | 729查看 2回答
板負(fù)筋設(shè)置了標(biāo)注不含支座寬,為啥計(jì)算出來的鋼筋長度還是含了支座寬?
測試一下,如果板標(biāo)高跟梁標(biāo)高上平,負(fù)筋位于梁上,選 擇否是可計(jì)把支座算進(jìn)去。
如果梁標(biāo)高低于板標(biāo)高,選擇否,支座距離也不算上。看看梁標(biāo)高是否與板標(biāo)高相同。
2022-06-02 18:25:55
鋼筋長度2200不包含支座寬度。
2022-06-02 18:54:42
