Zcen 2022-06-02 17:16:23 | 廣東省 土建 | 3635查看 5回答
水池池壁加腋,這個(gè)是只有轉(zhuǎn)角處加腋嗎,應(yīng)該怎么布置呀?
這個(gè)水池,池壁加腋是通長(zhǎng)加腋,還是只有轉(zhuǎn)角處加腋了,這個(gè)應(yīng)該怎么進(jìn)行繪制,怎么計(jì)算工程量。
你好:用自定義線定義。
2022-06-02 17:19:51
其他鋼筋里面編輯
如有幫助,請(qǐng)點(diǎn)擊一下采納答案,謝謝!
2022-06-02 17:18:24
池壁加腋是通長(zhǎng)加腋,自定義繪制。
2022-06-02 17:19:56
用異形剪力墻畫出加腋圖形,然后在構(gòu)件的鋼筋屬性里面的 其他鋼筋里面定義加腋筋就行
2022-06-02 17:28:09
可以用自定義異形線或異形梁來(lái)繪制.
2022-06-02 18:08:59
